Compte tours
linter_coco621967
Castormalin -
Castormalin -
je possède un berlingo 1.9d d'avril 2001, le compte tours ne fonctionne plus, le reste oui (kilométrage, jauge, température ...) il a déjà eu des problèmes (l'aiguille ne montait pas dans les tours et ensuite s'est " emballéé " elle a fait le tour complet du compteur , puis tout est revenu à la normale . Faut il obligatoirement résoudre ce prolème et comment , quel risque si pas de réparation ?
- Compte tour berlingo ne fonctionne plus
- Capteur compte tour berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Compteur berlingo ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Klaxon berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de centralisation sur Citroen Berlingo - Le Café
- Probleme klaxon ne fonctionne plus et voyant airbag allumer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation berlingo 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
c'est quoi le bus de données et qui peut le vérifier ? Centre auto, garagiste, spécialiste en "electricité " automobile , spécialiste en mise au point moteur ?
