Grand c4 broute et probleme pour demonter ventilateur de radiateur
Bonjour, j'ai un grand c4 hdi 110 fap de 2008 154000km depuis peu lors du démarrage elle brouté au ralenti je l'ai fait voir chez citroen qui me dit que j'ai deux injecteurs qui ne fonctionne pas correctement quand il m'annonce la facture pour un seul injecteur je prend peur il met une dose de produit pour nettoyer mon circuit depuis elle ne broute plus au demarrage mais quand je suis sur le neutre et que j'accelere tout doucement vers 1200trs elle broute a nouveau que faire merci
second probleme le ventilateur de radiateur a du jeu se qui fait qu'il vibre j'ai donc voulu le demonter mais je n'arrive pas a le debrancher quel est la technique merci d'avance
Bonsoir,10 causes possibles y compris des injecteurs défectueux.
visiblement boite bmp6...
reprogrammation de la boite voir changement de l'embrayage...
les injecteurs donnerait plutot des à coup... -
bonsoir et merci avait vous deja ce genre de probleme?
mais alors pourquoi le produit dans mon reservoir a t'il fait effet car avant que je mette ce produit elle brouté au demarrage a froid quoi pensé
encore merci des reponses -
bonjour a tous j'ai resolu le probleme de mon ventilateur de radiateur reste plus que mon probleme de broutage sur le neutre, si quelqu'un a la revue technique car je voudrais demonter mes injecteurs (garage trop cher)
merci d'avance
