Pourquoi mon liquide de refroidissement se sauve par le bouchon ?
elbarto
elbarto -
elbarto -
voila sur un mercedes 210 d "utilitaire" anné 92 ! 300 000 km !
le LDR se sauve par le bouchon quand il monte en pression !
le camion ne fume pas ! pas de mayonnaise non plus ! il ne chauffe pas ! ( sauf quand le radiateur est vide ! bien sûr ) !
serait ce quand même un joint de culasse ?
merci d'avance pour vos précieux conseils !
help ! svp ! je commence a m'inquiter sérieusement ! ce camion est la seule chose que je possède ! j'aimerais pouvoir le sauver !
- Liquide de refroidissement qui remonte à l'ouverture du bouchon
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement qui remonte - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- Pourquoi liquide de refroidissement refoule moteur chaud ? -
- Capteur de niveau liquide de refroidissement - Forum Mécanique, entretien et pannes
et pour le bouchon vous avez raison ! j'en ai mis un neuf ! mais cela ne change rien !
PS ! j'ai trouver le thermostat ! il est dans une durite ! qui arrive au bloc moteur ! que vais je trouver dedans ? le liquide de refroidissement vas me tomber dessus ? dois je vidanger le circuit avant démontage ? merci d'avance !
cordialement elbarto
