Problème sur ax essence
sandrine -
voila mon problème qui me prend la tete.j ai une ax essence de 1997 quand je roule celle ci a le moteur qui tousse , on dirait meme qu elle va caler;ce qui m arrive aussi lorsque je ralentis et m arrete a un stop !! c déroutant. cordialement
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    simple probleme d'allumage.Changez les bougies, puis fils et tête d'allumeur si nécessaire
    1. sandrine
      merci mais j ai entendu dire que c était peut etre un problème de moteur pas a pas.quand dites vous?
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Un probleme de moteur pas a pas ne donne pas d'a coup moteur
    3. max41
      change tes bougies si c'est pas déjà le fait,
      regard ton filtre a essence, beaucoup de problème sur ces vieilles voitures a cause d'un petit filtre!!
      bon courage BY
    4. sandrine
      j ai deja changé les bougies donc ce n est pas ça! mais je vais vérifier le filtre a essence.et je pense auusi au carbu,??
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Faites vérifier les fils de bougies et la tête
