Laguna 1 2.2 d
mickael
mickael -
mickael -
Bonjour, a tous je rouler avec ma voiture en cinquieme et elle ces mit a ralentir progressivement j'ai donc quitter l'autoroute et quand j'ai pris la bretelle de sortie j'ai retrograder en quatrieme et le moteur ces arreter de tourner immediatement je me suis garer j'avais toujours de la batterie mais plus moyen de remettre en route. sur les conseils d'un collegue j'ai recharger ma batterie a bloc toujours rien. j'ai mit un tourne vis sur le fil de demareur et vis moteur j'entend le lanceur tourner mais ne demere toujours pas. j'aurais vraiment besoin de conseils car seul vehicule de 300 000 km et deja plus de 3000 euro de frais sur ces 2 dernierres annees et pas les moyens de changer surtout maintenant. merci a tous pour la moindre aide ou information qui pourer me mettre sur la voie.
- Moteur nissan 2.2 dci fiabilité ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Moteur jumper 2.2 hdi 100cv avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault espace 3 2.2 dt problème - Forum Monospaces
- Citroën c-crosser 2.2 hdi avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel antara 2.2 cdti problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Batterie et démarreur n'ont rien a voir la dedans!vérifiez si la distribution n'a pas sauté (si c'est le cas, à force d'avoir voulu la démarrer vous pouvez lui dire adieu) si la courroie est tjs là, faites vérifier la pompe d'injection.
mickael
la courroie dist. intact et je ne peut pas insister pour demarer le demareur tourne pas quand je tourne la clef j'entend juste un clic. au fait , merci pour ton aide.
snocky.
112
en tout cas, ce n'est pas le démarreur qui a fait arrêter la voiture..
mickael
par quoi dois je commencer afin de trouver la panne stp
Castormalin
Bonsoir,si vous avez un injecteur pompe avec les anomalies constatés(démarrage difficile et fonctionnement du moteur perdant en puissance suivi de l'arrêt du moteur):vérifier l'alimentation en tension(borne 15) et mettre le contact,vous devez aussi exciter le relais et vérifier l'alimentation du module.Pour finir,vérifier les fusibles.
mickael
merci castormalin mais quest ce que l'alimentation en tension ( BORNE 15 ) exciter le relais ces quoi et module stp je suis pa du tout du metier
