Problème fuite eau C2
Fred
Castormalin -
Castormalin -
J'ai une fuite d'eau relativement importante sur ma C2.
J'ai mis le réseau d'eau en pression et je n'ai pas de fuite.
J'ai peur que cela soit le joint de culasse, est ce possible sachant que mon véhicule est entretenu par un garagiste et qu'elle a 63 000 Km.Comment puis je le vérifier, sachant que si j'enlève le bouchon d'huile et le niveau d'eau ils sont propres.
Merci de votre réponse
Bonjour,le testeur de fuites de compression doit placé dans le trou d'une bougie.Donc,sur le MOTEUR.D'après la sortie de l'air,il peut être déterminé ou est la fuite. Si il y a des bulles dans le radiateur,c'est le joint de culasse ou il y a une fissure dans la culasse ou le bloc.Pendant le test le piston doit être en position de point mort haut en temps de compression avec ses deux soupapes fermées.Il y d'autres manipulations particulières à faire(ce qui est trop long à expliquer),cela doit être uniquement fait par un mécanicien qualifié.
