Citroen c2 1.4 HDI probleme de jauge a carburant
THEUD -
 ConSoamateur -
bonjour, la jauge de ma citroen c2 n affiche plus rien et mon voyant de la reserve reste allume;que dois je faire ,merci
mike_76 Messages postés 48 Statut Membre 1
faire le plein :)
dans votre cas pas de chance, mais je pense bien au puit de jauge qui reste en position basse (grippé) ou la piste qui ne fait plus contact.
le plus simple est de déposé le puit de jauge et contrôler si le flotteur bouge et si pas percé (soudure en plastique), après il reste le capteur à contrôler avec un voltmètre.
cordialement.
5
ConSoamateur
Bonjour , j'ai eu le même soucis c'est simple démonte les sièges arrière, tu verra un ensemble de faisceau allant vers le réservoir soit il y en a un de coupé ou rouillé dans ce cas coupe la partie calciné et raccorde les deux bouts en cuivre en bonne état avec de l'adhésif électrique (le noir).
Sinon c'est la jauge à l'intérieur du réservoir qu'il faut voir.
