Clio qui tremble au démarrage
Maxime D.
CORP -
CORP -
Bonjour, j'ai un souci avec ma clio 2 1.5dci 80ch. Lorsque je la démarre, elle tremble. J'ai l'mpression que le moteur a du mal à se mettre en marche. Et au bout de quelques secondes, le moteur retrouve son "état normal". J'aimerais savoir si certains ont eu ce problème, d'ou il vient et comment le régler =)
Ps: j'ai changé mes bougies de préchauffage il y a un mois, moi même, est ce qu'il peut y avoir un lien?
Merci beaucoup =)
Merci beaucoup =)
- Voiture qui tremble au démarrage
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
Soit les bougies ne sont pas bien "installées", soit le relais pose souci
Maxime D.
Qu'est ce que tu entends par relais? Je ne suis pas doué en mécanique ^^
snocky.
93
Le relais de préchauffage est à controler.Un relais, c'est un relais, une sorte de très gros fusible dans sa forme!Google sera ton ami sur ce coup....
Maxime D.
Merci beaucoup =)
