Problème démarrage berlingo 1.6 HDI
Cyril
JC -
JC -
J'ai un gros problèmes sur mon berlingo 1.6hdi de 2008. Voilà il démarre très bien et tourne rond mais après avoir roulé un peu ( je fait 10kms ) et que je léteint impossible de le redémarrer il agit comme ci il n'y avait plus de batterie et le démarreur ne ce lance pas. J'ai changer la batterie ainsi que le démarreur et toujours le même problème des que je roule un peu et l'arrete plus rien. Par contre au bout d'un certain temps sans rien toucher il redémarre. Si quelqu'un peu me renseigner sur ce problème car mis connaissant un peu en mécanique j'avoue la ne plus savoir quoi faire. Merci a vous.
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi
- Fusible anti démarrage berlingo - Meilleures réponses
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation berlingo 1.6 hdi ✓ - Le Café
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën berlingo 1.6 hdi 75cv avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut anti pollution berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Étonnant ton problème amis ça ressemble à une tresse de masse desserrée. A tout hasard vérifie le serrage du câble de masse sur la carrosserie et en général tous le serrages des câbles de batterie sans oublier la liaison entre la carrosserie et le bloc moteur. Tu me diras si tu as trouvé, ça m'intéresse. Amicalement.
tu a une mauvaise connection entre la batterie et le contacteur du démarreur serre bien l'écrou 13 du contacteur qui est relié par un gros fil a la batterie
Si les tresses de masse sont en état, c'est incompréhensible. Il faut déterminer si, au moment de la panne, le démarreur ne fonctionne plus ou bien s'il ne peut pas entrainer le moteur. Pour cela il faut bien écouter la réaction lors du coup de démarreur, y a-t-il un clic et une baisse de la luminosité des témoins au tableau de bord ? Si oui, on est en face d'un blocage mécanique. Si non on est en face d'une panne électrique. Quand tu auras déterminé cela on pourra aller plus loin. Bon courage.
on parle bien du bruit de relais de démarreur qui claque et le démarreur ne tourne pas
le relais commande un noyau si le noyau est grippé ou mal lubrifié il coulisse mal
se noyau commande le contact du relais qui envoie le jus au moteur (demarreur) si ce contact est usé idem panne
c'est quoi bsm
c'est quoi bsm
Bonjour même problème avec mon partner. J'ouvre le capot et le laisse refroidir et ça repart. Parfois su je suis pas assez patient et que j'essaie de redémarrer cela fait comme un bruit rauque, comme un bruit de début de démarrage, puis je dois la laisser refroidir et hop ça repart. Elle est passé ce matin à la "valise" chez Peugeot, ils n'ont rien trouvé. Me disent que c'est probablement le démarreur mais pas envie de dépenser de l'argent pour rien. merci
j'ai eu le même pb avec mon berlingo de 2007 ou 2008, sans jamais obtenir d'aide de citroën!!! A chaud la voiture redémarrait aléatoirement...
J'ai écrit en 2015 à Madame Linda Jackson,
Directrice Générale de Citroën
Automobiles Citroën
6 rue Fructidor 75835 Paris Cedex 17
pour leur demander de me remplacer le BSI (Boîtier de Servitude Intelligent) que je jugeais défaillant (probablement un pb générique probable). Surprise, un responsable m'appelle et me propose le remplacement de ce BSI à leur charge. Depuis plus aucun pb.
Si vous êtes en panne , débranchez la batterie, puis rebranchez la. L'ordinateur se réinitialise et la voiture remarche normalement, preuve que le défaut vient de la carte électronique
Bon courage
JC
Automobiles Citroën
Bon courage
JC
J'ai exactement le même problème que vous sur un berlingo exactement du même modèle. Je suis donc très intéressé par votre solution. Je ne sais juste pas ce qu'est le boîtier BTI et où il se trouve. Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer s'il vous plait. Merci par avance
