Ma ford fiesta 1.6 tdci 90 ch 2007 ne démarre plus
vds83
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Le titre est asser explicite...mais pour détail,le vérouillage central fonctionne,en mettant le contact,tout fonctionne normalement,sauf pour la démarrer,plus rien,et vu le bruit (un TAC) je me doute que ce soit la sécurité... j ai réalisé les test sur batterie et pas de soucis de voltage etc ni d alternateur...Par contre avec un booster elle démarre,mais une fois que mon turbo s enclenche,témoin s allume... Pourriez vous m aider svp bien a vous et merci d avance
- Ford fiesta 1.6 tdci problème
- Ford fiesta 2007 probleme - Meilleures réponses
- Ford fiesta 1.6 tdci 2007 - Meilleures réponses
- Vidange ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération ford fiesta 1.4 tdci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- EAC FAIL Ford fiesta 1.4 TDCI broute puis cal à chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fusion 1.4 tdci fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si ça démarre avec un booster c'est bien la preuve que la batterie a un problème. La tension que tu as relevé ne signifie pas qu'il y a suffisamment d'intensité (3 piles plates branchées en série donnent 13, 5 volts mais ne peuvent pas entrainer un démarreur...) Tu voies la différence entre tension et intensité. Essaie de monter une batterie en bon état et ton problème sera résolu (si l'alternateur en aussi en état) Amicalement.
