Problème d'alarme
meca77 -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai mon alarme texalarm qui a beuguer et il m'est impossible de mettre le moteur en marche avec la clef de contact, il faut que je chinte l'electrvane avec un fil à la batterie et je la mes en marche en faisant contact au demarreur et pour l'arréter je defais le fil de la batterie. comment desactiver totalement cette alarme . merci d'avance.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
Facile, il suffit de la déposer entièrement et de rétablir le faisceau dans sa configuration d'origine; Pour cela il faut vérifier sur la notice de montage si certains fils ont été interrompus. Bon courage.
