Panne sur c3 : "système antipollution défectueux"
baixas662 -
baixas 662 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une c3 1,4hdi de 2009, elle a 80000 kms, aucun problème jusqu'à ce jour où elle ne démarre pas avec mention "système antipollution défectueux". Pourriez vous me donner des explications . Merci d'avance
9 réponses
bjr, tension de batterie??
2
j'ai essayé de démarrer mon véhicule avec des câbles branchés sur un autre véhicule même problème.
ca nous donne pas la tension!
ok je vérifie et je me connecte plus tard . merci
je viens de vérifier la tension de la batterie elle est de 12.55. qu'en pensez vous ?
c'est bon.Entendez vous la pompe de gavage s'activer à la mise en route(cran apres contact, en tendez l'oreille à l'arrière vous devez entendr une pompe s'activer)?
quand j'active la mise en route rien ne se produit sinon que tous les voyants tableau de bord s'éteignent et que l'écran de l'ordinateur de bord indique indique la date du 1/1/2007 . des drôles de cliquetis se produisent aussi comme quand on active le fermeture centralisée. Donc d'après votre réponse le problème de batterie est exclus ??. Sur d'autres forums ils parlent d'un problème de FAP mais je ne suis pas sur que mon véhicule en soit équipée il a été mis en circulation en 02/2009. Quand pensez vous ?
un pb de fap ne vous empeche pas de demarrer.Votre batterie, si la tension a été prise correctement, est "suffisante" pour démarrer(surtout avec les pinces).Il est important de vérifier si vous entendez bien la pompe s'activer
je viens ce soir vous donner l'explication de la panne que vous aviez détecté à votre première intervention. Batterie HS . Bravo M. Snocky , et merci d'avoir perdu un peu de votre temps avec mon problème. C'était sympa.
