Plus de chauffage et surchauffe moteur
marcko
marcko -
marcko -
j ai le meme soucis avec une ford focus 1.8tdci,tout d abord j ai eu la perte du chauffage et quelque jours apres mon ventilo s allumer apres 15 mn de route et la depuis hier la temperature monte en fleche apres 10mn de route et redescend legerement lorsque ralenti.j ai entendu parler du thermostac et vraiment cette piece ou la pompe a eau?le radiateur reste froid,les durite du vase a celle de droite chaude et l autre tiede voire froide et quand j ouvre le capot quand la voiture est encore chaude mon niveau de LDR a monter!quelqu un pourait il m aider en vous remerciant
- Chauffage ford focus ne fonctionne plus
- Pas de chauffage ford focus 1.8 tddi - Meilleures réponses
- Surchauffe moteur et plus de chauffage - Meilleures réponses
- Chauffage megane 3 ne fonctionne plus - Forum Berlines
- Plus de chauffage voiture ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Probleme chauffage ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi surchauffe du moteur et absence de chauffage ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
marcko
le liquide de refroidisement a etait changer il a 2 mois mais je ne trouve les purges pour evacuer les bulles d airs si il en a biensur?une autre question juste en dessous du vase j ai une piece avec un joint plein ,ce joint est gonfler comme ci il avait de l eau ou de l air ! esque c est la pompe?je suis pas expert! merci d avance
