Roulement arriere 307sw
juju02120
juju02120 Messages postés 120 Statut Membre -
bonjour, ma 307sw fait des bruits sourds au niveau de l'arriere a 70km/h puis vers 100, 110km/h, je souhaiterai changer les roulements pour stopper ces bruits.
Quelqu'un pourrait me faire un petit tuto simple et clair illustrer par quelques images.
J'ai été au garage ROADY et il m'ont dit que sur ce modele de 307sw, quand on voulait changer les roulements on était obliger de changer les disques de freins et les plaquettes (sachant qu'un disque de frein = 136€TTC sans le montage.....)
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Roulement arriere 307 sw
- Amortisseur arriere - Guide
- Defaut catalyseur 307 - Forum Berlines
- Fap 307 ✓ - Forum Compactes
- Vitre arriere ds4 - Forum Compactes
- Créneau arrière - Guide
19 réponses
google est votre ami, vu le nombre de tuto qui doit exister sur cette chose de 307, c'est pas ça qui va manquer!
après consultation sur le net, il me semble qu'il faut changer tout.....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
Si sa peu aider quelqu'un !
Merci bien snocky, si je comprend tu es le roi de ce forum non?
montage à la con avec les roulements dans le disque lol, il y a moyens de les enlevers mais il faut une presse, or je n'en n'est pas.....
c'est ça, sur oscaro je m'en sort pour 217€ (plaquettes av et ar, disques arrières avec roulements, et les 4 flexibles) or chez roady je m'en sort pour presque 300€ (disques avec roulements arrière, et plaquettes arrières).
J'espere qu'oscaro ne se trompe pas de référence..
ou roady.......Au pire, des pièces, ca se renvoient!c'est que des roulements, y'a pas mort d'hommes!
j'ai lu qu'il y avait un système de piston qu'il faut pousser en tournant avec un outil spécial..... quelqu'un pourrait m'éclairer?
ce systeme de piston est aussi présent sur ce de 2003 ? car sur le forum il ne précise pas l'année http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
et sur ce tuto http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746 , il n'évoque même pas ce système de pistons.....
Oui, c'est un système assez classique.Il convient d'utiliser un repousse piston spécifique ou de t'aider d'un serre joint et d'une multiprise pour tourner.Ah, t'as vu que les surprises commencent!:!
