Pb Direction Assistée C8
gil131
Castormalin -
Castormalin -
De temps à autres ,sur mon C8 essence de 2008 (95000km) ,j'ai l'alerte "direction défaillante"qui s'affiche,accompagnée du voyant STOP évidement et direction très dure à ce moment là bien sûr.
J'ai vérifié : pas de fuite hydraulique, niveau OK, courroie entrainement accessoires OK. Apres une coupure du contact tout redevient normal jusqu'à la prochaine fois. J'ai remarqué que cela se produirait plutôt par forte chaleur ?
Ma question est tout d'abord , quelle est la nature de la détection faisant monter cette alarme car je vois aucun câblage ni sur le groupe electro-pompe ni sur la crémaillère ?
Comment est régulé le débit du groupe en fonction du régime moteur ?
J'ai déjà consulté 3 garagistes, l'un préconise le changement du groupe (800€) ,l'autre de la crémaillère ( 1800€ chez Citroen) et un 3em une simple vidange/remplacement du liquide hydraulique alors qui croire ?
Je reste perplexe devant autant de diagnostics différents
Merci de vos lumières ....
- Stop direction assistée défaillante
- Probleme direction assistée - Guide
- Direction assistée c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistee c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Certes en remplaçant tout le probleme devrait etre reglé ,mais je pense aussi à une fausse détection;
Comment vérifier groupe ,verrin, et cremaillére sans les remplacer ,that is la question car le tarif n'est le même du tout .......
Il est clair qu'il est préférable de posséder des connaissances en mécanismes hydrauliques et pneumatiques pour analyser de façon correcte les anomalies possibles.Mais,avec de l'observation et du bon sens la plupart des défaillances peuvent être comprises.Néanmoins,il est nécessaire de placer l'avant du véhicule en hauteur et de tourner le volant pour remarquer le mouvement des pièces.
