Probleme voyant de batterie quii s allume au ralenti
gyzmo01300 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour j ai un petit soucy avec ma titine j ai le voyant de batterie qui s allume des le la voiture et au ralenti et s éteint des que j accéléré j ai changer la courroie d alternateur qui elle aussi était bien usé ( j ai oublier de precise r que c était une microcar virgo 3 année 2002 avec 41359 km au compteur quel a aussi fait 5 aller retour Lille Chambery et kel a rencontrer un sanglier fin bref ce n est la le problème) le truc c est que niveau alterno je suis une bille est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer le délire sachant aussi le la batterie et neuve merci
tocko13 Messages postés 6 Statut Membre
Bonjour, il faut faire tester votre alternateur ou votre régulateur de tension. Ou si vous connaissez l'électricitée ,vous prenez la tension sur les bornes de la batterie à l'aide d'un multimétre. Vous faites accélérez, jusqu'à 2000 tours,par une autre personne. Vous mettez les essuis glaces et controlez la tension qui ne doit pas être inférieure à 12 volts.Si la tension est inférieur à 10 volts l'alternateur est HS.
2
OK merci on ma aussi parler de mes charbon
