Climatisation ne fait plus de froid sur C3 HDI 92 cv
tiotvin
david83260 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un problème avec ma climatisation sur une C3 1,4 HDI 92 CV de 2002. Le Gaz ainsi que le compresseur sont OK mais plus aucun froid n'est produit.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci pour vos réponses
- Schéma circuit refroidissement c3 1.4 hdi
- Liquide de refroidissement - Guide
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.Je viens d'avoir le même problème sur mon 806.Le garage Peugeot ou j'ai discuté avec le spécialiste clim,après tests me dit que cela vient du moteur qui commande l'ouverture /fermeture chaud -froid suivant réglage demandé.Je le porte dans 8 jours pour cette réparation.Voila si cette explication peut vous aider.
david83260
j ai le mme soucis c est soit disant la turbne sous la planche de bord soit disant grippé c l axe......
