Branchement de l'alternateur valeo
micky
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous
je dois tester un alternateur Valeo 12 V CL12.
J'ai branché l'excitation sur la borne D+ , et la borne B+ sortie vers la batterie.
Il y' a aussi ne borne marquée W et je ne ais pas à quoi elle sert, mais si je me réfère au forum; cette borne sert sur certains alternateurs au compte tours.
Quelqu'un aurait -il une réponse à mon problème?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Branchement alternateur valeo
- Branchement alternateur 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement alternateur - Meilleures réponses
- Alternateur - Guide
- Courroie d'alternateur - Guide
- Branchement cable batterie - Guide
- Tester alternateur - Guide
- Alternateur qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
Effectivement, la borne W sert pour les compte tours ou extinction de la lampe témoin dans certains montages. Puisque votre branchement est correct, démarrez et mesurez la tension sans consommateur, puis avec consommateurs (environ 30 A : phares, lunette arrière, ventilateur, surtout pas de clignotants). La tension doit toujours rester supérieure à 14 volts.
Amicalement.
Amicalement.
