Le calage distribution
popjean -
 popjean -
je voudrai savoir le calage sur une c5 1,6 hdi,du point muh du piston a quel hauteur ce trouve t,il cordialement
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Il faut vous référer aux repères du constructeur qui ne correspondent pas forcément au PMH d'un piston. Généralement, c'est une position à laquelle le piston se trouve en fin de course de façon à ne pas risquer un contact avec les soupapes. Donc si vous mettez un piston au PMH vous ne trouvez plus la position de l'arbre à cames car le croisement des soupapes n'est pas forcément symétrique autour du PMH. Pour vous en convaincre, consultez la RTA et vous y lirez la valeur AOA, RFA, AOE et RFE.
Amicalement.
popjean Messages postés 4 Statut Membre
iou georges 106 le point pmh du piston sur deux soupapes pas de probleme sur une trois soupapes vu le repere ce trouvent environ a la descente de 1cm environ je trouve que cela fait beaucoup,biensur sa bloque pas la elle demarre pas, mes comme j ai changer le moteur il faut que la passe a la valise ,mes je voulait ma sure du calage,merci cordialement l,claude
2 ou 3 soupapes, ça ne change pas le problème dans la mesure où les deux soupapes d'admission s'ouvrent en même temps. Il faut donc absolument se référer aux repères du constructeur et ne pas en sortir au risque de grosse casse.
Amicalement.
merci j ai caler comme lancienne pas de probleme ;mes quand vous dite 2 ou 3 sa change rien alor faite laisser vous direz merci ,cordialement
J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à une question un peu semblable ! Il faut absolument se référer aux repères du constructeur sous peine de catastrophes.
Amicalement.
popjean
bonjour merci pour le peut de renseignent ,mes suis un ancien donc je cale des moteur tous les mes j avais un doute pas de probleme sans les reperts Renault je fait ,merci cordialement pop jean
