Problème sur C3
domyclaude -
domyclaude Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai une c3 HDI de 2004 (version entreprise) qui a 70 000 Km. Hier le blip ne fonctionnait pas j'ai donc ouvert avec la clé. Le témoin "air bag" s'est allumé au retour chez moi. Ce matin, idem les portes ne se déverrouillent pas avec le blip - Les phares restent allumés!, les essuie glaces fonctionnement en permanence, lors d'une halte, elle ne démarrait plus!
Voici les symptômes docteur! qu'en pensez vous?
Vous remerciant
Claude
Bjr, tension de batterie?
patoche16
changer la pile du blip, ouvrir et fermer plusieurs fois, si le symptôme persiste, débrancher la batterie, environ 1/2 heure, rebrancher en espérant que le calculateur n'enregistre pas de codes défauts(ATTENTION DE NE PAS LAISSER LES CLES SUR LE CONTACT)
domyclaude
Ok, merci je vais tenter ce soir
Bjr, bien possible j'ai changé ma batterie le 26/09, je crois que c'était une 70A l'autre (l'ancienne) était de 60A mais bien prévue selon la notice pour une c3 HDi.
