Chauffage c2 en panne
Nonovolto110068 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous, je vous solicite à nouveau, cause il commence à faire froid dans la voiture et une petite réponce qui pourrai me faire avancer un peu serait sympa.
Bonjour aux membres du forum. Le problème que je rencontre en ce moment avec ma C2 1.4 diesel de 2005 est que l'autre jour en roulant vert mon travail j'ai mis en route la ventilation et le réglage température sur chaud tout était ok, au bout d'un temps je réduit la temp. sur froid et arrête la venti. 10 min. plus tard je reprend la manip cause il faisait froid dans l'habitacle mais voila que je pouvais régler la temp. comme je voulais mais rien ni faisait toujours froid. La commande des clapets semble ok, l'eau arrive chaude au radiateur intérieur, le niveau d'eau dans le circuit est ok. Je ne comprend plus, un peu d'aide serait la bien venu. Merci d'avance, ste.
Probleme resolu. Axe d'un des clapets casse, repare a l'aide d'une longue vis et une rondele en caoutchou.
5
patoche16
Essayer de faire une petite purge du circuit de refroidissement
Merci pour votre reponce, la purge avait ete faite. Questions, y a t'il une electrovanne au niveau du radiateur interieur? A quoi correspond les branchements electrique qui se trouve devant le radiateur interieur? A+
