Claque
je possede un citroen jumper 1,9 d de 97. lorsque je tourne le volant d ou g un gros clac se fait entendre soulevant légèrement le camion ( suspension) . je pense a une rotule de direction (?). le bruit semble venir cote conducteur,cela necessite des outils spéciaux pour le remplacement ou juste une piece a remplacer,(devisser, changer, revisser)? faut il un pont ...etc .
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour ,vérifiez avant de sentir si le clac ne vient pas du ressort de la jambe de
    force (mac ferson) ,demandez à quelqu'un d'actionner la direction et posez votre
    main sur le ressort.vérifiez aussi la libre rotation (point dur) de la jambe de force.
    pour vous rassurer ,vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de jeu dans la rotule de
    direction en levant le véhicule,vous prenez la roue une main de chaque coté
    (horizontalement) et faire comme si vous vouliez tourner la roue de gauche à droite
    ainsi vous sentirez si un jeu est présent.cordialement.
    1. bonjour valansco, je vais suivre vos conseils et tenter de localiser la panne ce we, merci
    2. bonjour, en effet ma panne semble provenir du ressort qui touche la carrosserie( passage de roue) lorsque je tourne le volant.legere trace de frottement . le ressort est il hs , l amortisseur hs? s agit il d un reglage? mes amortisseurs arrieres sont neufs et se probleme a l avant est survenu peu apres. merci de bien vouloir m eclairer
  2. bonjour,veuillez m'excuser de ne pas avoir suivi votre poste car souvent les gens ne
    donnent pas de nouvelles de la suite des évenements,. lorsque vous levez la
    roue ,essayez de prendre le ressort
    et de le secouer
    dans tous les sens pour essayer de localiser du jeu anormal (sur le haut de
    l'amortiseur).le ressort n'est pas cassé ??cordialement.
    1. bonjour,j ai en parti resolu ma panne.eneffet l ecrou place sur le dessus de la jambe de force , qui je suppose ,comprime le ressort, etait totalement devisse. actuellement il me reste un leger clac car je n ai pas l outil necessaire pour serrer totalement . je vous remercie de vos precieux conseils,vous avez ete un peu mon pere noel et a bientot sans doute,a la prochaine panne de mon vieux tacot
    2. bonjour ,content pour vous. en cas de besoin ,n'hésitez pas.à la prochaine et bonne route à vous.
      cordialement.
