Problème groupe électrogène
poulette17 Messages postés 11 Statut Membre -
valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voici ma situation : J'ai essayé de remettre en route un groupe électrogène qui fonctionnait bien il y a de ça 1an1/2.
Premier essai : rien ne se passe, je m'en doutais. J'ai nettoyé la cuve d'essence avec l'arrivée jusqu'au carburateur (l'arrivée au niveau du filtre à essence était bouchée comme je le pensais).
Deuxième essai : il se lance avec le starter et tourne pendant 1min30 puis s'est arrêté.
Constat : 2-3 gouttes d'essence commence à couler sous le carburateur. j'ai ouvert et constaté qu'il était rempli d'essence.
Je ne m'y connais pas donc je fais appel à vous, quel est le problème ? est-ce que ça vient du clapet/flotteur qui ne joue pas son rôle ? ou un autre problème possible ?
Je voulais démonter le carbu mais il est trop "soudé, collé par le temps" au niveau du joint, si vous avez un conseil pour réussir à l'ouvrir je suis preneur.
Merci pour votre aide.
  1. valanzasco Messages postés 464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
    bonjour , votre probleme provient sans doute du pointeau qui ne ferme plus l'arrivée
    d'essence ou le flotteur percé. vous dites avoir nettoyé la cuve,hors si je ne me
    trompe pas , vous devez avoir acces au pointeau en enlevant l'axe du flotteur.
    (genre carbu de tondeuse).cordialement.
