Saxo bic 1,5d
lolom42 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 27 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 décembre 2013 - 27 déc. 2013 à 16:28
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 27 déc. 2013 à 21:38
Bonjour, voilà ma saxo de 2001 a un souci: quand je met le contact je n'ai plus de clignotant, vitre electrique et direction assisté! j'ai changé l'alternateur et aucun changement, j'ai aussi testé le neiman et le courant passe bien dans les fils! Je ne sais pas d'ou peut venir le probleme (les fusibles ont aussi été vérifié)
si quelqu'un a eu se probleme ou le connait......
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 136
27 déc. 2013 à 18:51
C'est un problème de platine de servitudes : relais, supports de fusibles circuit imprimé. Si vous n'êtes pas un peu électricien auto, il vaut mieux vous faire aider par un ami qui a de solides connaissances dans le domaine.
Amicalement.
27 déc. 2013 à 20:53
merci de m'éclairer!!!!
est ce que c'est le boitier dessous le volant à changer?
Je pensais l'emmener dans un garage mais d'abors je veux etre sur de se que c'est et de voir si je peux le changer, je répare souvent mes voitures donc je vais vérifier!
C'est effectivement la platine qui se trouve sous le volant. Elle porte les relais, les fusibles, certaines connections, la centrale clignotante etc. Souvent l'oxydation fait des dégâts et il faut rétablir les contacts. Avec de l'attention on peut remettre en état mais il faut tout de même avoir quelques connaissances en électricité auto pour ne pas commette d'erreurs.
Amicalement.
Discussions similaires
