Saxo bic 1,5d
lolom42 Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, voilà ma saxo de 2001 a un souci: quand je met le contact je n'ai plus de clignotant, vitre electrique et direction assisté! j'ai changé l'alternateur et aucun changement, j'ai aussi testé le neiman et le courant passe bien dans les fils! Je ne sais pas d'ou peut venir le probleme (les fusibles ont aussi été vérifié)
si quelqu'un a eu se probleme ou le connait......
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    C'est un problème de platine de servitudes : relais, supports de fusibles circuit imprimé. Si vous n'êtes pas un peu électricien auto, il vaut mieux vous faire aider par un ami qui a de solides connaissances dans le domaine.
    Amicalement.
  2. lolom42 Messages postés 4 Statut Membre
    merci de m'éclairer!!!!
    est ce que c'est le boitier dessous le volant à changer?
    Je pensais l'emmener dans un garage mais d'abors je veux etre sur de se que c'est et de voir si je peux le changer, je répare souvent mes voitures donc je vais vérifier!
      C'est effectivement la platine qui se trouve sous le volant. Elle porte les relais, les fusibles, certaines connections, la centrale clignotante etc. Souvent l'oxydation fait des dégâts et il faut rétablir les contacts. Avec de l'attention on peut remettre en état mais il faut tout de même avoir quelques connaissances en électricité auto pour ne pas commette d'erreurs.
      Amicalement.
