C5 phase1 2,2l 136cv 2001 cale au demarrage 2
momo25 -
 momo25 -
J'ai toujours le même problème
(ma Citroën c5 2,2l phase 1 230000km,elle démarre du premier coup et après cale au bout de 5 seconde !!j'ai changer le filtre a gasoil,le filtre a air,la batterie ,la pompe de gavage fonctionne je n'arrive pas a trouver la cause !!)
Georges106 ma demander de vérifier la pression du circuit primaire (avant la pompe haute pression), je l'ai fait vérifier par un ami, il ma dit que tout vas bien de ce coter ...
y a t'il quelqu'un qui aurai une idée ? Merci beaucoup..
  1. Castormalin
    Bonsoir,peut-être une entrée d'air dans le circuit de carburant...Autrement,il reste encore 6 causes possibles.Donc,passage en diagnostic électronique.
  2. momo25
    Merci pour votre reponse
    y a t'il une maniere de "purger"le circuit de carburant?
    Amicalement
    1. Castormalin
      Bonjour,quand vous remplacez le filtre à gas-oil vous devez ouvrir la vis de purge pour vider l'eau qui s'est accumulée.
    2. momo25
      merci pour votre réponse,je l'ai fait mais tjrs le même problème je pense que je vais l'amener au garage...
      Amicalement
