Jumper hdi 2002
bigali22
Castormalin -
Castormalin -
j'ai eu un problème pour mon JUMPER HDI 2002 le premier panne était en marche de voiture et le tirage diminue de 120 km/h a un max de vitesse qui ne dépasse pas 80km/h puis une coupure de marche du moteur j'ai changé le turbo qui a était détruit 2 jours aprés et le meme problème avec une la lampe du diagnostic qui s'allume en tableau de bord j'ai fait la diagnostic deus foit le tirage routourne normal et le meme probleme se répète encore et cette foit la j'ai changé le témoin de marche moteur auto diagnostic S.V.P s'il existe une solution quel est??et merci.
- Probleme centralisation jumper 3
- Probleme centralisation clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème centralisation berlingo phase 1 - Le Café
- Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme centralisation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
