Bonjour, j'ai une c5 de 2004 hdi break 2.2 136 bva.
ce matin une alerte problème de systèmes de freinage défectueux. Et les 3 feux stop restent allumer.
Si vous connaissez le problèmes ah oui elle a 200000 km.
Merci.
Votes
Date
Date décroissante
Georges106
Essayez le plus simple : niveau de liquide de suspension, état des plaquettes de freins.
Amicalement.
phenix3182
les plaquettes son neuves le niveaux est legerement en dessous du max , j'ai sortie fusible un a un dans l'habitacle celui qui se trouve de 15A à coté du HS m'a éteint les lumieres mais quand j'appuie et lache la pédale de freins ca fonctionne fusible enlevé?comprend pas ce quoi sert ce fusible.
snocky.
Voir le contacteur de pédale
phenix3182
j'ai enlever le contacteur debranché mais pareille donc remis en place c'est ce fusible dont je ne sais a quoi il peut servir car sur le la revue technique c'est pas la même config.
