Consommation
Mon moteur consomme de plus en plus d'essence, dans les 9% pour un moteur Clio essence 1996 ?! pour quelle cause ou c'est quoi le problème ?!
merci beaucoup
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Sur ce modèle l'injection est du type "mono point" et fonctionne généralement très bien. Par contre, il faut bien vérifier que la "coupure en décélération" est bien active. Pour ce faire, il faut disposer d'un oscilloscope branché sur l'injecteur et s'assurer que les impulsions disparaissent lorsqu'on relâche les gaz rapidement après être monté aux environs de 2500 tours. Vous voyez, il faut tout de même quelques notions mais pas insurmontables. Sinon, on peut évidemment passer au diagnostic électronique qui verra l'ensemble du système et peut être une seconde source de défaut.
    Amicalement.
    1. Bsoir Mus
      Concernant ton problème de consommation de carburant, je voudrais te parler d'un produit qui pourrait t'aider. Il s'agit d'un additif de carburant. Il s'appelle le XFT est vient d'arriver en Europe . C'est un produit Américain. Il a la capacité de diminuer la consommation de carburant jusqu'à 25% , diminuer les émanations de gaz à l'arrière de 33%. Il donne de la puissance au moteur, et prolonge la durée de vie de ton moteur.
      Je pourrai t'aider en t'en procurer si ça t'intéresse.
      Bonne Soirée
      1. Bonjour,
        Je ne voudrais pas doucher votre enthousiasme mais les produits miracles dans le genre sont légions et ne font généralement que le bonheur de ceux qui les vendent.
        Amicalement.
      2. Ou alors le gars qui l'a inventé est devenu multimilliardaire, ce qui n'est surement pas le cas.Son frere a inventé également le patch qui faisait perdre 20 cm de tour de taille en 45 minutes!
