Kangoo 1,9 D 1998 N'avance plus
luludelaluna -
J'ai un problème sur mon kangoo 1,9 D 1998 FCOEAF
J'espère que c'est bien un Kangoo1 et non 2.
Bref, j'ai un problème de je ne sais ou, voila pourquoi mon post:
En roulant la voiture à perdue de sa puissance assez subitement, j'ai du me garer en urgence sur la bande d'arrêt d'urgence, arrêter le moteur qui n'entrainait plus les roues, j'accélérais mais on aurais dis qu'elle était freinée ,comme si j'avais le frein à main.
je pouvais embrayer normalement, passer les vitesses, mais la voiture était scotchée au sol....!!!
j'ai éteins le moteur , réessayer de suite, pareil.
Je l'ai remise en marche une nouvelle fois après une longue pause et là elle est repartie normalement.
L'embrayage semble fonctionner normalement...
Cette panne c'est produite plusieurs fois (3 ou 4)pour l'instant je suis toujours reparti apres un temps de repos.Cette panne vous dis t'elle quelque chose? les personnes auxquelles j'en ai parlé ne voient pas, l'embrayage semble bon...
Merci d'avance pour vos pistes.
Profil bloqué
Bonsoir,vérifiez le capteur de position du vilebrequin.Passage en diagnostic électronique nécessaire.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
age du filtre a carburant??
luludelaluna
Age inconnu, mais cela justifie t'il que mes roues soient bloquées?
Profil bloqué
Si le moteur tourne normalement,le défaut vient probablement de l'embrayage qui a son disque trop usé la boite de vitesse n'est plus relié au volant moteur.Remplacez l'embrayage.Quand,vous avez un kilométrage très élevé(150 000 kms ou plus),c'est une usure normale.
luludelaluna
comment vérifier cette hypothèse avant de démonter
luludelaluna
J'ai du nouveau. J'ai passé ma voiture au contrôle technique, le technicien à constater que les freins à disques étaient violets, d'après ses dires ils pourraient freiner en permanence et il a aussi constaté un déséquilibre important sur les freins arrières, (déséquilibre aussi sur les freins AV) d'après lui, sans me l'assurer, il pourrait s'agir du maître cylindre, vu qu'il gère les freins AV et AR.
Par ailleurs, lors d'une de mes pannes, mon mécano, au téléphone, m'avait demandé de débrancher une durite qui se trouve justement entre la "gamète", qui supporte le maître cylindre et le bloc moteur, mais ça n'avait permis à la voiture que d'avancer sur quelques mètres et rebelotte, elle était bloquée, me semblait t'il...
Est ce que ces nouveaux éléments inspirent quelqu'un? :pense:
car, moi je suis toujours perplexe, je roule toujours, mais pas suffisamment, apparemment pour qu'une nouvelle panne se produise pour que je vérifie, que les roues avant sont bloquées en mettant la voiture de suite sur cric.
Le problème constaté du déséquilibre des freins AR est un defaults que je dois régler obligatoirement avant la contre visite.
Merci pour vos lumières
Il serait judicieux de faire vérifier les étriers
