Feux ax 1996 1.5d qui ne fonctionnent plus
olivier27180 Messages postés 2 Statut Membre -
 olivier27180 -
Bonjour mes feux stop sont hs fusible platine ampoule et contacteur ok
Par contre je n ai pas de courant qui arrive au contacteur je n ai plus d ivre
Merci de votre aide
6 réponses
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Si le courant arrive au contacteur et n'arrive pas aux feux, il est fort probable que le contacteur soit HS. Pour le savoir mesurez la tension en entrée et en sortie (avec un voltmètre). Vous devez trouver la même valeur, si elle est nettement plus cible en sortie, exemple : 7 volts, c'est la confirmation du contacteur HS.
Amicalement.
olivier27180
bonjour merci de votre reponse mais pas du tout de courant ce qui est etrange
et le contacteur fonctionne bien encore plus etrange
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 857
bonsoir avez vous le 12 volt au fusible ?
olivier27180
Bonsoir non je n'ai pas regardé
si il y a du 12v le jus passe c'est ca?
ben si y a 12 v au fusible le souci est après sinon ...avant
olivier27180
oui c'est ce que je pensai je regarde ca au plus vite
encore merci
