Voyant batterie xsara picasso 2001 hdi
momosab Messages postés 20 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28077 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonsoir
j'ai besoin de votre aide mon picasso 2001 hdi affiche probleme defaut charge batterie d'apres vous c la batterie ou alternateur on a essayer avec une baterrie d'un autre vehicule diesel tjrs pareille ce matin elle sais mise en route. on a fait une trentaine de kilometre on sais arréter et plus rien une heure apres remise en route et dans l'aprem plus rien...
a l'aide SVP
28 réponses
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
si vous lisez des ampères alors que le multimètre est en position volts, il y a un problème... je suppose que vous voulez dire 7 volts. Vérifiez bien avant d'aller plus loin.
Amicalement.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Alors, on va faire dans le classique, tension d'alternateur au multimètre?
Snoky a raison, mesurez la tension de charge de l'alternateur. Moteur tournant aux environs de 2000 tours, le voltmètre doit indiquer plus de 14 volts. Si ce n'est pas le cas il faut prévoir la révision ou l'échange standard de l'alternateur. Au passage : la courroie est en bon état ?
Amicalement.
sa se trouve ou un multimetre ???
carrefour,auchan,leclerc,leroymerlin,mr bricolage,casto(chez casto y'a tout ce qu'il faut!).....
On en trouve autour de 10€
ok je vais en trouver un et je vous dirai merci
comment branche t-on le multimetre??
La pointe noir sur le - batterie,la rouge sur le plus, et le multimetre sur 20V, tout cela moteur tournant, et comme dit georges, vs devez obtenir env 14V
labricole47 Messages postés 28077 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
trés important regler votre multimétre sur calibre courant continu ...dessin qui ressemble a egale sur l'appareil
evidemment!
evidement......pas pour tout le monde..quand on sait pas ou trouver un multimètre c'est pas sur qu'on sache l'utiliser
C'est vrai aussi
teste effectuer donc l'alternateur na que 7 amp. donc je suppose qu'il est hs mais comment le demonter?
oui c sa volt escusé moi
je suis une femme qui essaye d'aide son mari a trouver la panne mais bien sure quand j'ai ecrit le message il ma pas repris en me disant sais de volt lol
ne prenez pas un neuf parfois un passage chez un electricien auto avec l'alternateur demonté vous change la facture
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
oui la courroie et ok par contre comment il se demonte??
debrancher la batterie le moins en premier
reperer les fils photo ou schema
reperer le tendeur et le desserer ensuite devisser la vis de maintient contre le moteur
Donc l'alternateur est à remplacer ou à réviser. La dépose ne présente aucune difficulté après avoir débranché la batterie. A la repose, il faut bien veiller à la tension correcte de la courroie.
Amicalement.
