Le démarreur n'actionne pas le moteur
fonzy6
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai changé le démarreur de ma Lagune I phase I.
Le démarreur tourne mais n'entraîne pas le moteur.
J'ai bien vérifié avant montage, le nouveau est identique à l'ancien.
Merci pour votre aide
- Mon demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur quad
- Démarreur tourne mais ne lance pas le moteur - Meilleures réponses
- Mon demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Le démarreur - Guide
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad chinois qui ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Etes-vous certain que votre problème venait de votre démarreur ? Si vous avez un blocage de votre moteur,aucun démarreur au monde ne changera ce fait.Motorisation ?
tres important :avez vous monté un neuf ou occase
si occase démonter et vérifiez la 'fourchette ' (avancée du pignon)
Merci de me répondre.
Le moteur n'est pas bloqué, car il suffit de le pousser sur quatre ou cinq mètres et il démarre.
j'ai plus l'impression que le pignon qui entraîne la couronne tourne fou
Le démarreur est neuf
Je continue les recherches
Bonjour à tous
Merci pour votre aide.
Le fait que le démarreur fonctionnait correctement, claquement de la fourchette,rotation du moteur,mais ne faisait tourner le moteur de la voiture est dû à la raison suivante.
Le démarreur a 4 points de fixation, mais 3 vis à fixer
Lors du montage du nouveau démarreur,impossible de mettre la vis où se trouve le pion de guidage.
Je me suis donc fixé sur le 3ém trou, non utilisé à l'origine
Après toutes les manip dont je vous ai parlé,je me suis souvenu d'avoir, lors du démontage,sortie cette vis en forçant jusqu'au bout.
J' ai donc remis toutes les vis à leur place avec beaucoup de difficulté, mais maintenant ça fonctionne. En fait le pignon d'entrainement devait taper sur la couronne.
2 jours de galère sous la pluie, mais l'important est d'arriver à ses fins et être certain de ne pas oublier cette expérience.
J'ai sûrement été long, mais essayé d'être le plus clair possible, ce qui n'est pas toujours le cas.
Merci encore à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures
Fonzy6
Fonzy6
