Pb ventilation interieur C3 climatiser
erco69 Messages postés 6 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
ma ventilation de ma C3 ne fonctionne plus j ai remis du gaz dans la clim tout fonctionnait et la ventilation c est arrêter le compresseur tourne le ventilo moteur tourne mais pas l habitacle et sur aucune vitesse j ai penser a un fusible j ai regarder tous les fusibles rien j ai remis en marche elle a de nouveau fonctionner deux minute et hop plus rien comme si la ventilation se mettait en sécurité
pouvez vous m aidez svp
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
si vous avez vérifier les fusibles ;pour ne rien écarter voir si vous avez 12 volts au fusible de la ventilation ;si oui ;vérifier usure et coulissement des charbons +état du bobinage la plus part du temps en 12 volts soit c'est bon soit c'est fondu (cosses; connections ;portes balais du moteur )
Apres avoir tout démonter et vérifier j ai recontrôler tous les fusibles avec un appareil (car je l avais fait visuellement) c était le fusible de 40A dans le compartiment moteur qui était HS tout fonctionne bien
merci
-1
Profil bloqué
Bonjour,la seule pièce dans le système de climatisation qui peut-être considéré comme une sécurité est le thermostat.Votre climatisation produit du froid ?
oui mais est ce que cela empêcherais le ventilo de tourner meme clim eteinte
Profil bloqué
Donc,votre climatisation n'entre pas en sécurité.C'est probablement un problème électrique(isolation ?) au bobinage du moteur du ventilateur.Il faut le démonter et faire la vérification au multimètre.
merci du retour ;pouvez vous passer en résolu svp
