Problème de puissance
joe
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un KIA 2700 type SD211 énergie GO puiss.AD 11cv. Il démarre au car de tour mais sur la route en première, il monte à 20 km/h et il bafouille et reste bloqué. Et quand je passe la deuxième, il bloque à 30km/h. En 3ème, entre 50 km/h et 60 km/h en 4ème il bloque entre 60kmh et 70kmh en 5ème entre 70 km/h et 80 km/h il monte pas plus.
J'ai changé tout le réseaux d'alimentation GO, les durites qui va du réservoir à la pompe GO avec le filtre, j'ai aussi changer les injecteurs et la rampe de retour sauf la pompe à injection. Et quand j'accélère a l'arrêt, le moteur bafouille.
merci d'avance
merci d'avance
- Problème de puissance
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Boitier de puissance - Guide
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Perte de puissance peugeot 208 diesel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème Esp et perte de puissance Citroën C4 Picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
