Warning
Bonjour ,
Voici mon problème. Ma voiture est une XANTIA BREAK HDI 110 EXCLUSIVE.
Je suis en panne de warning. J'ai vérifié les fusibles et ils sont bons. Je patine...
Si je pouvais avoir le schéma et le câblage du warning.
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, et le bouton??
    1. Merci d'avoir répondu. Je n'arrive pas à démonter le bouton de commande du warning.
  2. Bonjour,
    Si les clignotants fonctionnent normalement, remplacez le bouton des "warning".
    Amicalement.
    1. Merci d'avoir pris la peine de me répondre. Oui les clignotants fonctionnent. Si j'enclenche le bouton Warning et si je mets un clignotant gauche ou droite ils ne fonctionnent pas.Je n'arrive pas à démonter la commande du warning. Comment faire sans tout casser?
      Merci encore
      1. Bonjour,
        En principe c'est simplement emboité, dégagez le bouton en glissant 2 petits tournevis de part et d'autre.
        Amicalement.
    2. Salut Georges. J'ai réussi à résoudre mon problème de Warning. J'y ai passé pas mal de temps et finalement j'ai enlevé tous les fusibles et après les avoir retestés je les ai remis en place.
      çà fonctionne mais je n'ai pas d'explication(sinon un problème de contact).
      Merci de m'avoir aidé. A+
      1. c'est la seule explication!
    3. J'ai eu un problème de warning. J'ai beaucoup chercher et finalement c'était un problème de fusibles.
