C4
j'ai une C4 2.0 HDI exclusive année 2007. Puis depuis un bout de temps, il y a un bruit venant du moteur. Quand j'accelere a partir de 1500tr/min il y a un petit bruit venant du coter gauche du moteur (quand on et en face du vehicule),le bruit s'agrave quand j'accelere de + en +. Et c comme si qu'il y avais quelque chose qui coincer ou qui et dilater sa fait un bruit crrrrrrr. Mais le moteur ne fait pas trop le bruit quand il et a froid. on m'a dit que c'etait les poussoirs hydraulique et les injecteurs. Jai verifier les injecteurs efectivement il y en avais un qui etait HS je l'ai changer mais le bruit reste le meme. Je l'ai emmener chez peugeot il ma dit que sa pouvais venir du tandeur au niveau de l'arbrakane. Quand il et a chaud il peut se dilater puis sortir ce bruit ou sinon sa peut etre les poussoir hydraulique.
Je suis aller chez 6 garagiste aucun n'a pu trouvais le probleme.
Si vous avais une idee ou deja eu ce probleme svp aider moi. Faite moi vos propositions merci j'attend votre reponse
8 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Ça peut être tout bêtement un roulement de l'alternateur ou de la pompe à eau. Pour le savoir, prenez une règle d'écolier, placez une extrémité à l'oreille et avec l'autre, touchez l'alternateur et la pompe à eau. Vous serez fixé.
    Amicalement.
    1. Merci de me répondre si vite!J'ai déjà enlever la courroie d'accessoire. Je penser aussi que sa venez de la poulieampere. Mais ce n'est pas sa :/
      Je penser qu'il pouvais y avoir un particule coincé qui aurais fait ce bruit mais j'ai fais une vidange ac des produits speciale. Mais ce n'est non plus pas sa :/
      D'autre propositions?
      1. bjr ok bien je pance que sai petaite la ponpe a eau qui fai sa mai normalement il devrai avoir une fuite un peu mai bon voila je pance auci que sai petaite le galai étandaur de la couroie de axé-soire mai pour sarvoir si sai sa ésaille de enlevé la couroi et tu devrai sarvoir si sa fai plus de brui sai que sai le galai étandeur qui fau changé et an maimetent change la couroi sai mieu
        1. Il faut écrire"je pense que c'est peut-être la pompe à...".
      2. a la non je pance pas mai il a 2 possibilité soir la pompe a eau ou soi le galai étendeur de axé soire
        1. un galet étendeur .......
        2. Bonjour,
          Il me semble que c'est perdu, le mal est trop profond ! Voyez la discussion "brassage culturel" sur le forum bricolage , comptoir des bricoleurs. Il a encore du "grain à moudre".
          Amicalement.
      3. J'ai deja enlever la courroie daccesoire mais le bruit ne change pas :/
        1. Modérateur
          OU LA LA des fautes d'orthographe....................:-).
      4. bjr bien sa vien de la pompe a eau alors
        1. Non je ne pense pas non plus. Moi je pense que c'est les poussoirs hydraulique ou bien le tandeur qui est HS. Mais bon comment le voir...
