Panne pompe à injection : que faire ?
jmp01
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir.
Je possède un Partner 2l hdi 90cv qui est en panne. Je circulais dans un chemin quand soudain ma voiture a calé. Je la redémarre et de suite elle cale. Je recommence, elle démarre et dès que je démarre la cote elle cale. Je recommence en accélérant à peine dans la montée et la enfin je rentre péniblement.
Le lendemain quand je veux la reprendre impossible de démarrer, voyant défaut injection éclairé. En fait quand j'essaye de la démarrer elle fait comme pour démarrer puis se coupe aussitôt et si j'insiste au démarreur elle fait cela périodiquement. La pompe injection est une siemens donc pas de pompe de gavage en cause, j'ai vérifié les connecteurs autour de la pompe ils sont bons, mesuré la résistance du régulateur de pression de combustible (elle est bonne 3ohms).
Quels sont les points à vérifier pour savoir si c'est un problème de capteur, connectique, pompe ?
- Symptôme pompe à injection défectueuse
- Pompe a injection - Guide
- Bobine d'allumage defectueuse symptomes - Guide
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a gavage - Guide
