Problème clé clio 2 (centralisation)
Hephaistos65
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Comme beaucoup apres un souci je consulte les forum. Apres une panne de ma clé de clio 2 2002 plus d'ouverture, ni fermeture.......
Beaucoup preconise la pile , verifier avec apn ect...... avant d'aller chez renault, essayer cela.
Debrancher la batterie 1 minute, et rebrancher. Ca marche
Moi je me suis dépanné comme ca.
- Clé clio 2 ne fonctionne plus
- Clé clio 2 phase 1 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fermeture centralisée clio 4 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Clé clio 4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Impossible d'ouvrir ma clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lève vitre clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé twingo 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour a tous ,
j'indiquais dans le contexte des problèmes lié a l'ouverture des portières par centralisation avec clé une solution qui a marché pour moi.
Apres avoir vérifié la pile de ma clé, d'avoir appuyé 1O secondes sur le bouton qui commande la centralisation de l'interieur, vérifier les capacité d' émissions infra rouge de la clé avec un apn........
rien de tout ca n'a permis de réparer ce système.
J'ai donc debranché le coté + de la batterie pendant 1 minute, pour ensuite constater une fois la batterie rebranché que le système de centralisation des portieres fonctionne maintenant a merveille.
J'espere seulement que mon message rendra service a celui qui rencontrera ce genre de souci .
Merci de l'information, elle pourra certainement servir à d'autres.
Amicalement.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
