Bonjour, j ai une fiesta V phase 2. Le ventilateur ne se met pas en route, l aiguille reste au milieu. Et le liquide sort par le bouchon du vase d expansion qu'en elle chauffe. Merci d avance pou la solution.
Vérifiez le thermocontact du ventilateur. En le court-circuitant, le ventilateur doit démarrer. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier les fusibles. Elle a chauffé, donc il vaut mieux procéder à un resserrage de culasse afin d'éviter des déboires à venir.
Amicalement.
peyrassaud
Merci beaucoup pour ton conseil je m en occupe de suite.
Amicale.
