Tremblement volant et pedale frein avec disque plaquettes neuf..
serbo89
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Voici mon problème,après avoir changé UNIQUEMENT mes plaquettes de freins je sentais de gros tremblement sur mon volant ainsi que sur la pédale de frein à n'importe quelle vitesse.De ce fait j'ai changeé les disques ET les plaquettes (rodage fait 800 kms) mais en vain rebelote...
Votre avis ? Comment voiler mes disques même avec rodage et disque/plaquettes neuf?
Merci.
Merci.
- Volant qui tremble au freinage disque neuf
- Vibration freinage disque neuf - Meilleures réponses
- Volant qui tremble au freinage - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Liquide de freinage - Guide
- Telephone au volant - Accueil - Infractions
- Volant qui tremble ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
relisez mon message du 5 sptembre avant de partir dans des démontages inconsidérés.
Amicalement.
Amicalement.
Bjr, est ce vous qui avez fait le montage? Et la vibration existait elle AVANT le changement de plaquette(le premier)?
l'eau prend toujours la forme du vase
Vibrations = voile des disques. Déposez les et vérifiez bien qu'il n'y a pas des impuretés entre la face d'appui du disque et le moyeu sur lequel il s'applique. avant de reposer les roues, vérifiez le voile avec un trusquin en faisant tourner le disque doucement à la main. La tolérance maxi est de 0, 2 mm.
Ajoutez une purge avec remplacement du liquide de frein et tout doit rentrer dans l'ordre.
Amicalement.
Amicalement.
caler solidement la voiture enlever les roues faire tourner observer si sortie de boite le cardant ne tourne pas ovale voir les disques aussi si vous avez du voile
Vous voulez certainement dire : roulements de sorties de différentiel...
Amicalement.
