Defaut c5 2.0 hdi
sebdel
sebdelrue Messages postés 24 Statut Membre -
ma c5 est de 2004 2.0 hdi 110, j'ai le système esp et asr défaillant en permanence, j'ai changé de jantes à l'avant, les memes que celles d'origine car les pneu étaient neuf mais ils n'ont pas de capteur de pression. L'abs fonctionne, je n'ai pas tenté l'(esp par peur.
J'ai aussi un claquement au niveau du volant si je prends des bosses... les triangles viennent d'etre changés.
Lecture code défaut parle d'angle de braquage, effacement défaut ok mais est revenu 10 minutes apres?
Merci pour vos réponses. cdlt
- Problème injecteur c5 2.0 hdi
- Injecteur voiture - Guide
- Moteur c5 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Non cela est arrivé bien avant on dirait que sa vient de la colonne de direction on m'a parlé de graissage. merci
