Problème xsara picasso HDI
xsara38
sebdelrue Messages postés 24 Statut Membre -
J'ai eu un problème d'antidémarrage sur ma Xsara Picasso hdi. Citroën m'a changé la pompe immergé et depuis je n'ai que des problèmes... Manque de puissance, ils m'ont annoncé un problème de débitmètre air que j'ai donc changé mais depuis je n'ai toujours pas de puissance et en plus je cale dés que je rétrograde ou que je ralentis et lorsque je coupe le moteur il ne s'arrête qu'après une ou deux secondes. J'ai laissé la voiture 3-4 jours et ensuite elle roulait au 1/4 de tours... Le lendemain j'ai fait ma vidange en changeant tous les filtres et rebelote, elle cale et le moteur ne se coupe qu'une seconde après que j'enlève la clé.... Chaque fois que je vais chez Citroën on m'annonce une panne différente....Les garagistes que j'ai vu n'ont aucune idée de ce qui peut provoquer cela... Quelqu'un a t-il déjà eu un cas similaire ??? Merci pour vos réponses et conseils.
- Débitmètre xsara picasso 1.6 hdi
- Changer alternateur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais démarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
