Xsara coupé folle
rastatiti
rastatiti Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour, jai une xsara coupé 1.4iL 75ch de 99
je l'ai depuit 2 mois dont un moi en box a cause d'une panne que je n'arrive pas a résoudre
au départ elle s'étoufai puis calai , jai changer le capteur position de papillon le moteur pas a pas , capteur de pression d'aire et depuit elle ne broute plus mes donne des accous d'accélération ;
dans les vitesse pas de puissance elle devienne toute égale
à l'arret le ralenti est trop fort , au démarage on dirait qu'un fantome a le pied sur laccéraleur pandand 5second .
pour la conduir pas besoin d'accéléré mes un pied toujour sur la pédale d'embréyage e l'autre sur le frein et de la vigilance , je freine je ralenti et je repar en 3em mdrr depuis je refuse de la conduir cette panne fut fréquante sur xsara mes pas de solution trouver ,
si quelqu'un a une solution sa me soulagerai
merci d'avance
merci d'avance
- Xsara coupé sport
- Coupe batterie tracteur ✓ - Le Café
- Problème affichage compteur xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
je pense que ses stable , je vai vérifié
je soupsone le calculateur
