Probleme berlingo
eric -
je possède un berlingo 1.8 i essence de 1999,aucun problème de démarrage,mais il a parfois des ratés a partir de 2000 tours,pouvez vous me renseigner,merci
Bjr, contrôlez l'allumage
eric
bjr ce que je ne comprends pas c est qu il démarre trés bien a chaud comme a froid meme a l arret pendant une semaine, il a surtout les ratés sur les 20 premier km et aprés c est plus rare.
un allumage ne se limite pas au principe du demarrage.
eric
Bjr comment contrôler l allumage ?
Visuellement vos bougies, et avec un ohmetre pour le faisceau
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
contrôler
- les bougies
- le faisceau de câbles des bougies
- le distributeur ( chapeau + doigt )
- la bobine
cdlt
eric
Bjr les bougies sont neuve,il a aussi une odeur d essence, mais je vais regarder a tout ça..merci
Ce qui expliquerait le souci sur la bobine (ou les fils).Voir également au cas ou si aucun injecteur ne pisse(peu probable panne assez rare)
eric54260 Messages postés 12 Statut Membre
J ai changé la bobine les bougies et rien ne va, a présent on me dit que c est le calculateur,je tourne sur 2 cylindres, j aurais abîmé le calculateur en roulant avec une bobine défectueuse.
Est ce vrai ? Mon calculateur est il codé ? Merci de me répondre
Non vous n'avez rien abimé sur le calculateur!.Comment se presente votre allumage?4 fils de bougies ou une rampe?
4 fils de bougie
Et les fils sont neufs?
Non deux sont un peu malade
et ben????Qu'est ce qu'il vous faut de plus????Vous faites pas le lien????!
sa3dw Messages postés 6 Statut Membre
Problem papm essens réservoir déjà vue
