Pb xsara picasso
xaleo58
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un problème qui est surement connu.
mon xsara picasso de 2001 hdi 330 000 kilomètres, ne démarre plus.
symptôme:
le moteur tourne ( avec le démarreur) mais ne démarre pas.
j'ai changé le relais double
je l'ai emmené chez Citroën et ils m'on juste dit que la pompe de gavage n'était pas alimenté.
lorsque je mets le contact l'écran m'indique 2 défauts :
-pression d'huile basse
-charge batterie
s'il vous plait j'ai besoin d'aide. n'ayant pas les moyen que Citroën recherche la panne.
merci
symptôme:
-charge batterie
merci
- Forum xsara picasso
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Recharger batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut charge batterie xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
je n'ai pas vérifié physiquement, mais je ne l'entend pas.
j'ai remarqué que lorsque je débranche la grosse cosse du relais de préchauffage, il n'y as plus de défaut qui s'affiche et la pompe de gavage fonctionne mais la voiture ne démarre toujours pas.
un diesel fonctionne par auto-allumage
donc le diesel n'arrive pas ; verdict : pompe de gavage HS
m'étonnerait que vous entendiez une pompe de gavage qui est immergée dans le réservoir
cdlt
cdlt
bonjour, renard31
soit vous avez pas de hdi, soit vous avez des actions chez Citroën
( réponse du 18 nov. 2014 22h20)
-lorsque je débranche la grosse cosse du relais de préchauffage,la pompe de gavage fonctionne"
sur la plupart des hdi on entend bien si la pompe de gavage tourne ou pas.( surtout sur les premières hdi)
cdlt
cdlt
