Ma xsara picasso ne démarre plus.
zonard
jojomaurice1955 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai une xsara picasso 2.0 hdi. An 2000. 270000 Km.
Elle démarrait péniblement, j'ai roulé quelque temps, maintenant impossible de la démarrer.
Résultats de la valise sans problème majeur, la batterie charge bien, on a vérifié la pompe de gavage, elle fonctionne. Avec mon fils mécano,impossible de trouver la panne.
Je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Merci
- Changement batterie xsara picasso
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso ne démarre plus même batterie pleine ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé xsara picasso HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Je ne peux pas vous le dire. Pour ma part je ne l'ai pas fais depuis que j'ai acheter la voiture en 2010.
Le calculateur a été changé,c'est pour cela que je ne comprends pas.
En tout cas merci de vouloir encore vous occupez de mon cas.
Bonsoir j ai le même soucis que vous le mécanicien n arive pas trouver le problème si vous trouver la panne fait moi le savoir merci
Je ne manquerai pas . Il ne me manque plus qu'à vérifier le relais double pour voir ce que sa donne. Pour répondre à renar31, le gasoil arrive bien.
j ai le même problème pourriez vous après avoir changé le relaie double si ça marche pour les bougies de préchauffage votre panne ne viens pas de la une fois la voiture démarée les bougies ne servent plus à rien je pense que votre relaie double a un soucis dans l attente de votre solution merci si de mon côté je trouve la panne je vous tiendrais au courant
