- Joint du culasse
- Joint de culasse - Guide
- Produit joint de culasse avis -
- Plus de chauffage voiture joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Prix, changement joint injecteur norauto - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement joint de culasse 207 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
bjr, ce n est pas obligatoire que se soit le joint de culasse . un problème de pompe a eau. un thermostat qui ne s ouvre pas peuvent provoquer une surchauffe du moteur.
si le motoventilateur ne s enclenche pas le moteur surchauffe ,et le circuit monte en pression , d ou les durites dures !!
belgacem.mongi2
le moteur ne surchauffe pas temperature normale!mais les durites oui,?
