Joint du culasse
belgacem.mongi2 Messages postés 6 Statut Membre -
Es sil vous plait un debut de joint du culasse quand les durites du radiateur sechauffent et deviennent trop dures,?
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bjr, ce n est pas obligatoire que se soit le joint de culasse . un problème de pompe a eau. un thermostat qui ne s ouvre pas peuvent provoquer une surchauffe du moteur.
si le motoventilateur ne s enclenche pas le moteur surchauffe ,et le circuit monte en pression , d ou les durites dures !!
le moteur ne surchauffe pas temperature normale!mais les durites oui,?
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831
avez vous des bulles dans le vase d'expansion lorsque vous ouvrez le bouchon moteur tournant?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
non mais il sort bq de pression,sachant que la pompe a eau fonctionne tres bien et le termosta aussi temps que il ya le retour deau et leau sechauffe donc a mon avis c bon pour p.aeau et termosta
