Bva
bonjour j'ai une xantia 1.9d de 1995 phase 1 avec une boite vitesse automatique .
L probleme c'est les vitesses ne passe plus quand je la demarre elle roule ensuite un sifflement est sa decroche comme au point mort pourriez vous m'aidez
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Commencez par vérifier le niveau de l'huile, il doit en manquer beaucoup. Lorsque vous la remplacerez, remplacez également la crépine d'aspiration.
    Amicalement.
    1. merci george pour ton aide j'ai vérifié l'huile est ok mais j'avais oublié de dire au moment que c'est arrivé je roulai normalement
      merci
      amicalement
    2. Bjr, si le souci se produit sur toute les vitesses et que l'huile est bonne, le coupleur est à controler.Votre huile avait elle une odeur "tenace" et avez vous un voyant de defaut allumé ou clignotant?
    3. @snocky.bonsoir snocky merci de m'aider aucune odeur et aucun voyant je suis revenue chez moi en coupant et redemarer la voiture elle roulait mais vitesse ne passe pas et ensuite sifflement et sa décrocher donc je recoupe moteur et redemare et elle repartai mais ily avait aucun voyant allumé ni odeur si tu a des croquis pour m'aidez a reparer sa serait super merci
      cordialement
    4. @jojo5959Bonjour,
      Selon ce que vous expliquez, il y a un défaut d'électrovanne. Il est préférable de confirmer en faisant une lecture des codes défauts du calculateur.
      Amicalement.
    5. Sauf votre respect, si TOUTES les vitesses sont concernées, les électrovannes sont peu probables, contrairement au coupleur
